yueyue516 2008-11-05 11:21:16 | 廣東省 其他專業(yè) | 531查看 10回答
在剪力墻里把端柱作為框架柱來做了,對工程量的影響在哪些方面?
None
(10)
在剪力墻里把端柱不能作為框架柱來做,這樣影響鋼筋的錨固、箍筋加密。 在平法圖集03G101里有規(guī)定。
2008-11-05 19:27:37
肯定有影響,既然框架柱和剪力墻端柱有區(qū)別,那節(jié)點的鋼筋錨固搭接也有區(qū)別,
2008-11-05 15:32:05
這兩種柱在結構中作用不同,所以在搭接,錨固及加密按03G101規(guī)定是不同的。計算結果當然是不一樣的。還是按圖改過來。
2008-11-05 16:23:57
在剪力墻里把端柱作為框架柱來做了,對工程量的影響在鋼筋錨固、箍筋加密、剪力墻與之的錨固等!
2008-11-05 11:26:54
鋼筋錨固和搭接等量上有影響,具體量不太大,但還是要改過來重畫
2008-11-05 11:37:07
在剪力墻里把端柱不能作為框架柱來做了、那樣在鋼筋錨固、箍筋加密、剪力墻的錨固鋼筋信息就不正確。
2008-11-05 11:46:11
柱鋼筋錨固、箍筋加密、剪力墻的錨固鋼筋等不準確。
2008-11-05 12:00:47
對工程量沒什么影響。
2008-11-05 12:14:39
有影響,錨固、搭接等計算結果都會不同
2008-11-05 12:27:21
對工程量的影響在柱主筋錨固、箍筋加密、剪力墻鋼筋錨固等!
2008-11-06 14:26:01
