安裝小白 2020-11-24 08:28:55 | 河北省 安裝 | 1392查看 7回答
請(qǐng)問(wèn)各位老師,這個(gè)是什么電纜,箭頭指向的是什么意思?
(7)
箭頭處是設(shè)計(jì)誤標(biāo)注,去掉。
2020-11-24 08:31:13
不好猜、也不能猜呀,問(wèn)設(shè)計(jì)人吧。
2020-11-24 08:31:17
可能是上標(biāo)和下標(biāo)
ZR-BV-1*2.5mm2
ZR-YJV22-0.6/1KV-4*6
首次提交 2020-11-24 08:35:43 最近修改2020-11-24 08:35:44 (修改過(guò)1次)
答:電纜、電線都是3C國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的,這個(gè)標(biāo)注肯定是錯(cuò)誤的,咨詢?cè)O(shè)計(jì)確認(rèn)修改
2020-11-24 08:48:40
φ希臘字母fai 工程中代表直徑
也就是說(shuō)第一個(gè)是阻燃銅芯導(dǎo)線直徑2.5毫米的圓面積
下面的是電纜也是一樣,是阻燃銅芯交聯(lián)鎧裝 低壓1千伏以下,4芯直徑6毫米的圓面積的電纜。
2020-11-24 08:49:59
是自創(chuàng)的間隔符號(hào),想表述的是平方(2)結(jié)果是2,所以加了個(gè)間隔符號(hào)。沒(méi)有什么實(shí)質(zhì)性意義。
2020-11-24 08:55:00
非標(biāo)標(biāo)注,問(wèn)設(shè)計(jì)
2020-11-24 09:50:08
