BS 2008-11-05 10:28:40 | 山東省 土建算量GCL2013 | 6958查看 5回答
密實性混凝土與普通混凝土區別2
結構設計說明中:混凝土一節中說衛生間樓板、屋面采用密實性混凝土,涉及抗滲等級S6。 請問密實性混凝土和其他部位的普通混凝土在計算時是否分別算,定額中是怎么說的?屋面板的挑檐混凝土量是否并入屋面板的混凝土量中?
已采納首先解釋一下密實性混凝土,密實性混凝土孔隙率降低,有害孔和多害孔明顯減少,無害孔顯著增多,最可幾孔的孔徑顯著減小,使得大孔減少,孔徑變細,減少氯離子、水、氧氣、二氧化碳、鹽類等介質的滲透,提高了混凝土耐久性和抗滲能。 密實性混凝土比普通混凝土更為密實,具有更小的氣體擴散系數、相對滲透系數、相對氯離子擴散系數和有效氯離子擴散系數,抵抗氣體、水、離子滲透的能力提高。 達到以上條件的話,就要在普通混凝土里添加外加劑3-5%,所以你在套衛生間樓板、屋面定額的時候應該考慮加入抗滲外加劑的含量,詢問市場價格填寫上去就可以
2008-11-05 11:02:38
應該和在一起算。
2008-11-05 10:35:02
請問密實性混凝土和其他部位的普通混凝土在計算時是否分別算,定額中是怎么說的?屋面板的挑檐混凝土量是否并入屋面板的混凝土量中? 如果上述密實性混凝土在施工圖中有特別說明,那應該按規格區別列出,屋面板的挑檐混凝土量有單獨的挑檐子目.
2008-11-05 11:07:21
密實性混凝土的解釋:密實性混凝土是在普通混凝土中摻入一定量的硅粉,加入硅粉可改善混凝土的密實度,增加電阻率抵抗鋼筋被腐蝕的性能得到改善。密實性混凝土孔隙率降低,從而提高了混凝土耐久性和抗滲性能。這就是密實性混凝土與普通混凝土區別 。 屋面板的挑檐混凝土量是否并入屋面板的混凝土量中?我認為應該分開計算,因為挑檐混凝土量和屋面板的混凝土量支模的模板費用和人工費用都是不一樣的。
2008-11-05 11:20:26
密實性混凝土比普通混凝土更為密實,具有更小的氣體擴散系數、相對滲透系數、相對氯離子擴散系數和有效氯離子擴散系數,抵抗氣體、水、離子滲透的能力提高。抗滲等級S6,是混凝土抗滲要求,按要求添加抗滲劑。 屋面板的挑檐混凝土量并入屋面板的混凝土量中。
2008-11-05 11:50:11
