xpdcr 2008-11-05 10:24:34 | 湖北省 其他專業 | 552查看 8回答
我從其他樓層復制過來的構件,在屬性編輯中,藍色字代
我從其他樓層復制過來的構件,在屬性編輯中,藍色字代表公有屬性,那如果改變了是只有當前層的同名構件改變還是其他層的同名構件也跟著改啊
(8)
已采納你如果在其它樓層復制過來的構件公有屬性中更改了數據,那整個一層同名的構件都是要跟著改變的,其它樓層不會改變,你如果要單獨更改某個構件數據可以點擊單個構件圖元在屬性名稱后面用’等不同的符號區別開來,別的構件就不會跟著改變的。
2008-11-05 10:29:49
是的,也跟著改。
2008-11-05 10:26:22
從其他樓層復制過來的構件,在屬性編輯中,藍色字代表公有屬性,那如果改變了只是當前層的同名構件改變,其他層的同名構件不變
2008-11-05 10:26:27
當前層,其他樓層不受影響。
2008-11-05 10:27:26
只有當前層的同名構件會跟著變,其它樓層不受影響.
2008-11-05 10:32:19
你在當前層改則只有當前層的跟著改,其他層的不會受到影響
2008-11-05 10:39:01
這個問題得看在哪個軟件中 1、在GCL2008中會跟著改變 2、在8.0和10.0鋼筋中,只有本層的變
2008-11-05 11:29:29
只是當前層的構件變,其他樓層不變。
2008-11-05 12:04:30
