夢想開始 2020-11-23 17:55:55 | 江蘇省 土建 | 1986查看 2回答
我想知道m(xù)ax 10d 75 取最大值 是如何算出來取最大值
max(10d,75),就是括號內(nèi)二者取大,如果10d大于75那么取10d,10d小于75取75。
列入書上直接說抗震1.9d+max(10d,75)
那么問題來了 我怎么知道取最大值
1、是跟箍筋直徑的原因 ?
2、還是用1.9d+10d=11.9d 1.9d+75= (算的話75的話應(yīng)該是0.75吧)之間取最大值 ?
d是鋼筋直徑,10倍鋼筋直徑和75誰長取誰,然后再加上1.9倍鋼筋直徑
2020-11-23 18:01:02
max 10d 75 取最大值 是10倍鋼筋直徑 和75 之間取最大值,如果10d大于75那么取10d,10d小于75取75。這個 軟件可以自動計算并判斷的 。
2020-11-23 18:39:12
