  • 在新版算量GCL2008中,如何定義斜板,在定義過
    在新版算量GCL2008中,如何定義斜板,在定義過程中,需要注意什么?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在2008中斜板定義標高我不累贅了,我主要說一下, 1、現在2008中只提供按梁分割板,沒有劃線分隔板,所以碰到多坡屋面,沒有梁時,只能是先把板按照坡的形狀分塊畫好,然后分塊定義斜坡就行 2、斜坡屋面下有梁和墻時定義梁和墻頂標高時要選按照板頂標高才能把梁和墻壓下去。。。 下面是我做的一個你看看。。。
    2008-11-05 14:48:15
  • 你只要把梁打斷,修改梁的標高,斜板就自動生成了
    2008-11-05 16:49:32
  • 你可以先新建和繪制板-選擇按基準邊抬起點定義斜板--選擇板--選擇板的基準邊--選擇板的抬起點--輸入基準邊和抬起點的高度--確定即可,如下圖
    2008-11-05 10:05:09
  • GCL2008軟件定義斜板較GCL8.0比較直觀,方法上比GCL8.0多了一項三點定義斜板。GCL2008定義斜板的三種方法是:1、三點定義斜板,它是在板上直接修改板標高,所以它適應所有情況。2、按基準邊、坡度系數定義斜板,使用時是在所要求的斜板上的找到平板的一個基準邊,然后輸入板的抬起或下壓的系數即可,它適應于已知坡度系數的情況。3、按基準邊、抬起點定義斜板,這個命令和GCL8.0的選擇抬起點的方法是一樣的。他是首先選擇一個板的一基準邊,然后到基準邊的對邊上找到一個點,輸入這個點的高度或頂標高,這個方法適應于找到基準邊的情況。綜合以上的方法,第一種和第二種方法比較方便。
    2008-11-05 10:35:09
  • 1、算量GCL2008中進行斜板的定義最簡單的方法是用‘三點定義斜板’功能,其步驟為:先畫好斜板的圖元——三點定義斜板——左鍵點板圖元(此時在板圖元的四角處顯示該板的高度,如圖示)——左鍵選擇板頂點并在其框中輸入斜板高端邊頂點高度(如圖示)——按回車(Enter)進行確認并在框中輸入斜板低邊第一個高度——按回車(Enter)進行確認并在框中輸入斜板低邊第二個高度——按回車(Enter)即完成。 2、注意用三點定義斜板時,你可以參照繪圖界面最下面的提示進行一步一步的操作。
    2008-11-05 10:42:18
  • 注意的方面:基準邊、抬起點、圖示的兩個標高,畫完圖后一定要三維顯示看一下是否正確。
    2008-11-05 10:45:21
  • 只要把梁打斷后,修改梁的標高,就會自動生成斜板了。
    2008-11-11 08:56:56
主站蜘蛛池模板: 邓州市| 云梦县| 拜城县| 增城市| 罗源县| 鄂伦春自治旗| 揭西县| 安化县| 共和县| 泾阳县| 大安市| 常州市| 青神县| 凭祥市| 临澧县| 商河县| 韩城市| 兰考县| 通州市| 麟游县| 商城县| 武义县| 东辽县| 航空| 新源县| 岑巩县| 宁陵县| 玛曲县| 左贡县| 建宁县| 山阳县| 汶上县| 黄大仙区| 凉城县| 彰化市| 张家港市| 五大连池市| 菏泽市| 大城县| 云阳县| 辽阳市|
