燕子 2008-11-05 08:45:17 | 陜西省 其他專業 | 1135查看 7回答
H型鋼理論重量的算法s
一般的普通工字鋼、熱軋H型鋼理論重量在五金手冊都可以查到,但H(350-600)×200×6×8這種如何計算其理論重量? 謝謝!!!!!!!問題補充:腹板高度是變截面的。
(7)
已采納腹板高度是變截面的,你可以取平均值,在計算就可以。
2008-11-05 09:07:16
拆分成四塊鋼板來算,誤差不會很大
2008-11-05 08:55:03
可以用最笨的辦法計算,算出H型的鋼體積,然后每立方米再乘7850KG即可。
2008-11-05 08:56:54
一般的普通工字鋼、熱軋H型鋼理論重量在五金手冊都可以查到,但H(350-600)×200×6×8這種如何計算其理論重量? 回答:對于這類變截面的熱軋H型鋼確實不好計算,我認為只能取個平均值475mm,求個近似值,每米為1.73kg。請參考執行。
2008-11-05 08:59:24
你可以把它分割拆開計算,誤差很小。
2008-11-05 09:27:45
分解計算,或者平均一下。
2008-11-05 09:36:07
這種不規則的型鋼,你是可以分腹板、翼板分別計算出面積,按照不同厚度的鋼板的理論重量來計算的!
2008-11-05 11:16:27
