  • 我已經把工程的全部構件畫完了、且鋼筋也計算完了、由
    我已經把工程的全部構件畫完了、且鋼筋也計算完了、由于圖紙設計變更,開間尺寸有的變大有的變小,我把柱子偏移后,柱子的鋼筋沒有變化是對的、但梁應當凈跨變化后鋼筋也應當變才對、但是軟件不能自動調整?應當如何處理?500多根梁如果從新畫可就麻煩了。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你先修改軸網(wǎng),再利用“塊拉伸”功能把“變大”或“變小”的構件進行塊拉伸(可正拉或反拉)到位,再重新提取梁跨和支座等信息就行了。
    2008-11-05 07:10:28
  • 如果每根梁的每個跨度截面都是一樣的話,你只要重新選擇梁的支座再匯總計算就可以了;如果梁的各個跨度的截面不一樣的話,你不僅要重新設置梁的支座,還要重新定義梁每一跨的截面.
    2008-11-05 02:06:37
  • 我已經把工程的全部構件畫完了、且鋼筋也計算完了、由于圖紙設計變更,開間尺寸有的變大有的變小,我把柱子偏移后,柱子的鋼筋沒有變化是對的、但梁應當凈跨變化后鋼筋也應當變才對、但是軟件不能自動調整?應當如何處理?500多根梁如果從新畫可就麻煩了。 答:與樓上所說差不多,重新提取梁跨,進行處理,比較。
    2008-11-05 04:06:31
  • 你是否可以這樣試一試,新建一根梁后,再把所有的要修改的梁全部選中把他修改新建梁(名稱),然后新建梁(名稱)修改為原來的梁(名稱),重新計算一遍,看看有沒有修改,這是我經驗之談了。
    2008-11-05 07:22:21
  • 同樣樓上的做法.
    2008-11-05 07:23:34
  • 我已經把工程的全部構件畫完了、且鋼筋也計算完了、由于圖紙設計變更,開間尺寸有的變大有的變小,我把柱子偏移后,柱子的鋼筋沒有變化是對的、但梁應當凈跨變化后鋼筋也應當變才對、但是軟件不能自動調整?應當如何處理?500多根梁如果從新畫可就麻煩了 修改軸網(wǎng)重新提取梁的支座并計算就行了
    2008-11-05 08:19:20
  • 如果梁截面沒有變化,只要重新設置梁跨就可以了.
    2008-11-05 08:31:34
  • 因為軸網(wǎng)變化,對于柱的計算是沒什么影響,但對于梁,因為變化了,如果是采用延伸功能使梁長度重新定位,那么,延伸部分的梁就要重新標注鋼筋信息,要不軟件不會自動延伸尺寸來計算的.
    2008-11-05 08:51:12
  • 必須要重新提取梁跨,進行處理,比較,核對,我們的工作就是這樣,不能怕麻煩的
    2008-11-05 08:51:21
主站蜘蛛池模板: 甘孜| 平顶山市| 莆田市| 临城县| 威信县| 海原县| 镇沅| 娱乐| 恭城| 朝阳区| 股票| 广平县| 贡山| 沙雅县| 定陶县| 延津县| 福建省| 盘锦市| 长子县| 清涧县| 桃源县| 大余县| 玉田县| 托克逊县| 海丰县| 蕲春县| 乌审旗| 都兰县| 襄樊市| 准格尔旗| 万宁市| 龙游县| 麦盖提县| 南城县| 延边| 西宁市| 丰城市| 米林县| 金山区| 富宁县| 无极县|
