  • 請問GCL8.0中樓梯的“休息平臺”、“直段樓梯”
    請問GCL8.0中樓梯的“休息平臺”、“直段樓梯”繪制時需畫“虛墻”,“虛墻”用折線圍成封閉區域時,是按樓梯間四周墻體的“內邊線”繪制呢,還是四周墻體“中心線”繪制?對算量結果有沒有影響?另外,“休息平臺”、”樓梯井“繪制完,存盤后,為什么三維沒有顯示?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    按“中心線”繪制,軟件會自動計算到“內邊線” 你可以定義“虛墻”,的寬度為0,就不用擔心這么多了 “休息平臺”、”樓梯井軟件沒有三維。
    2008-11-04 22:22:36
  • 其實樓梯沒那么麻煩 投影面積不就可以了么。 直接繪制個樓梯 投影就出來了。 沒有顯示你F12看下 或者在三維里面選擇下顯構件
    2008-11-04 22:21:39
  • 樓梯段用虛墻設置只要在樓梯井處用就行了,另外延上下樓梯梁內側再用兩處虛墻隔開就行,然后點上樓梯段、休息平臺和樓梯井即可,樓梯的三維顯示是軟件設置的問題,計算工程量時沒有任何影響。
    2008-11-04 22:23:51
  • 請問GCL8.0中樓梯的“休息平臺”、“直段樓梯”繪制時需畫“虛墻”,“虛墻”用折線圍成封閉區域時,是按樓梯間四周墻體的“內邊線”繪制呢,還是四周墻體“中心線”繪制?對算量結果有沒有影響?另外,“休息平臺”、”樓梯井“繪制完,存盤后,為什么三維沒有顯示? 回答:虛墻按軸線繪制對計算結果沒有影響,8.0軟件對“休息平臺”、”樓梯井“繪制完,存盤后,不會有三維顯示。
    2008-11-04 22:28:23
  • 按樓梯投影面積畫,“休息平臺”、“直段樓梯”包括在投影面積中,不用另列項目,用折線圍成封閉區域時,是按樓梯間四周墻體的“內邊線”繪制。
    2008-11-05 15:15:32
  • GCL8.0的樓梯,只能布置在封閉的矩形房間內,如果樓梯井寬度小300mm,可用“XQ”直接把樓面平臺隔開后,直接定義“直段樓梯”布置上去就行了,因為樓梯工程量是按水平投影面積計算的,三維顯示只會顯示直段樓梯,而不會顯示樓梯休息平臺。
    2008-11-05 07:34:38
  • 朋友,畫上多麻煩啊,手算吧。
    2008-11-05 08:51:51
主站蜘蛛池模板: 合作市| 潞西市| 朝阳区| 抚顺市| 台安县| 建水县| 泽库县| 葫芦岛市| 旬阳县| 淄博市| 万盛区| 鞍山市| 临泉县| 独山县| 外汇| 清远市| 遂昌县| 伊宁市| 嘉定区| 兖州市| 滦南县| 上饶市| 遂溪县| 尼玛县| 宁德市| 内江市| 邻水| 琼结县| 来宾市| 江油市| 聂荣县| 桂阳县| 咸宁市| 惠州市| 宁远县| 江山市| 怀宁县| 桦川县| 双牌县| 葫芦岛市| 沙田区|
