hj****@163.com 2008-11-04 22:08:34 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1234查看 15回答
剪力墻上面是坡屋面,如何定義剪力墻的定標高?坡屋面
剪力墻上面是坡屋面,如何定義剪力墻的定標高?坡屋面如何定義
(15)
直接定義斜板就可以把墻體壓下來。 先定義墻體 在定義板
2008-11-04 22:11:23
剪力墻的頂標高按默認的標高畫上,定義坡屋面時會將墻壓下來,形成斜墻。 屋面板按平面投影先畫上,沿屋脊線分割開,定義斜板--定義板邊屋脊線為基準邊--選抬起點(就是坡腳)--填上各自的標高就OK了
2008-11-04 22:18:36
剪力墻上面是坡屋面,如何定義剪力墻的定標高?坡屋面如何定義? 回答:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板,例如:板下的剪力墻會自動被板壓斜的,不用擔心
2008-11-04 22:33:17
答:只要板定義好,墻只要在坡度變化處打斷,自然可以自動下壓
2008-11-04 22:34:04
剪力墻不用定標高,先分割屋面板再定義斜屋面板,斜屋面板會自動將剪力墻壓下來的。
2008-11-04 23:20:37
定義完斜屋面,剪力墻的高度自動升或降到斜屋面下面.
2008-11-05 02:01:05
在定義斜板面就可以了,原樓層標高不必修改,在布置板面用定義斜板就行了
2008-11-05 07:24:47
剪力墻的高度是默認樓層的高度,你只要按圖示高度定義好“斜板”底邊標高后,剪力墻就會自動被壓到坡屋面斜板的板底了,你不用人為去調整的。
2008-11-05 07:39:43
定義完斜屋面,剪力墻的高度自動升或降到斜屋面下面.剪力墻的高度是默認樓層的高度,你只要按圖示高度定義好“斜板”底邊標高后,剪力墻就會自動被壓到坡屋面斜板的板底了,你不用人為去調整的。
2008-11-05 08:20:07
剪力墻上面是坡屋面,剪力墻的定標高可以按照默認的標高的,不用修改;坡屋面應先新建板后繪制,然后定義斜板:點擊定義斜板--選擇板--選擇板的一個基準邊--選擇抬起點設置法--確定--選擇抬起點分別輸入基準邊標高和抬起點標高-確定即可,注意:在板與板相交的坡頂處,要把連續的剪力墻和梁在此處打斷的,如下圖
2008-11-05 08:24:33
樓上所說的都對,只是你要注意定義的斜板要把剪力墻完全壓住才行.
2008-11-05 08:25:40
答:只要斜板畫好,板自動壓墻柱的。
2008-11-05 08:31:15
只要將坡屋面設置好軟件會自動處理剪力墻的.
2008-11-05 09:09:53
畫斜屋面是:第一步把墻柱梁按軟件默認標高畫好; 第二步畫現澆平板. 第三步有偏移的把板偏移出去. 做法是:點選擇,點板.點偏移.點多板偏移,左鍵點偏移的邊.右鍵確認.點要偏移的那一方.輸入長度,注意正負號.號是你點偏移的那個方向.負號是相反方向. 第四步用畫線分割板,把不同坡度的不在同一個面的板分割開來. 第五步使用定義斜板,把板做成自己想要的斜板. 做法是.點定義斜板.雙擊板的基準邊. 出來一個對話框<請選擇編輯方式> .點選擇抬起點.點確定.用鼠標左鍵點基準邊的對邊的一個角,又出來一個對話框<抬起點參數>,這時輸入高差板的值.注意正負號.正值為上抬.負值為下壓.可以自己多試試. 第六步:布置鋼筋. 如果不先把板偏移處理好,定義成斜板就不能偏移了,那又要重新刪除板,畫好板并偏移后定義成斜板. 至于梁,圈梁什么的,也不用去管標高.在你畫好梁時,點<梁平齊板>里面的梁頂平齊板底或者梁頂平齊板頂.軟件會自動根據設置,把梁壓下去. 柱子也是一個道理,不用去管標高,畫好斜板,柱子也就自動壓下去了. 如果做好板.只是布置上面的,那么你就在其它構件里的屋面里定義.定義好后,點選擇.點折線,在英文狀態下按B.這時畫好的斜板就出來了.用折線把斜板的分割線再畫一次,這時就形成了屋面了,再點自適應斜板.點屋面.屋面上的工序就隨斜板走了.
2008-11-05 09:11:18
剪力墻上面是坡屋面,如何定義剪力墻的定標高? 頂標高?剪力墻到什么位置你就定在什么位置,圖紙上肯定有高度。 坡屋面如何定義? 有專門的坡屋面定義,樓上說的詳細的很
2008-11-05 10:31:21
