致命挖掘機 2020-11-22 18:04:16 | 四川省 土建 | 835查看 1回答
可以在表哥輸入中計算梯板鋼筋,平臺板和梯梁的在哪里算。還是只能采用直行單跑+梁構件+板構件組合繪制?
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42063
平臺板和樓梯梁也可以表格輸入計算的
如果樓梯梁因為沒有參數化所以不會輸入的,這樣樓梯梁可以畫在圖形中,注意提取工程量的時候,不提取就可以
2020-11-22 18:16:30
關于樓梯算量的幾個問題,謝謝回答!
四川定額規則中樓梯是以投影面積計量的,該投影面積是哪些部位,凸出墻面柱扣不扣。梯柱的混凝土工程量并入框架柱,梯梁的混凝土工程量并入樓梯,但是隱藏在墻內的平臺梁、梯梁的混凝土工程量并入梁,樓梯的鋼筋量單獨計入鋼筋工程量,這樣理解是否正確?標準雙跑樓梯的工程量計入一個投影面積,三跑樓梯工程量該如何計算。
數據更新時間 : 2025-05-21
