xi****@163.com 2008-11-04 20:58:09 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1002查看 3回答
圖形算量地下室無法匯總c
在鋼筋算量導(dǎo)入到圖形算量中對(duì)地下室部分進(jìn)行工程量匯總時(shí),地下室集水坑底標(biāo)高比地下室底標(biāo)高要低,可圖紙標(biāo)高是這樣的呀,為什么說不能低于地下室標(biāo)高呢?而且無法匯總工程量.
已采納在圖形算量軟件中,集水坑底標(biāo)高底于地下室底板底標(biāo)高時(shí),要用"參數(shù)化集水坑"來定義,軟件才能計(jì)算.
2008-11-04 21:00:19
構(gòu)件不能高于或低于層高,你可將地下室層高降底,也可將集水坑放到基礎(chǔ)層做。
2008-11-04 21:10:01
這是軟件的設(shè)計(jì)問題,目前沒法解決,積水坑,作用只是扣減積水坑所截取筏板的鋼筋,在圖形算量中,如果畫集水坑,坑底標(biāo)高就只能與筏板底平。否則用參數(shù)化輸入。
2008-11-04 21:45:41
