好夢圓 2020-11-21 20:25:44 | 山東省 安裝機電預算 | 754查看 1回答
2-897,柱主筋與圈梁焊接
假設有一棟五層的住宅樓,共有7道圈梁,六根柱子作引下線,如何計算柱主筋與圈梁焊接的“處數”?2020-11-21 20:51:41 補充
一棟五層的住宅樓,有7道圈梁,六處引下線,柱主筋與圈梁焊接應該是幾處?
引下線是按延長米計算的,不是 按處計算的
2020-11-21 20:29:16
柱主筋與圈梁鋼筋焊接處的量怎么算呀?是只計算引下線處柱主筋與圈梁焊接嗎?如果引下線有8處,那么柱主筋與圈梁鋼筋焊接處的工程量是多少處?求解答
在防雷接地中柱主筋與圈梁鋼筋焊接,我這工程是11層的加一造型層,2層地下室,我想問一下,柱主筋與圈梁鋼筋焊接一般從那層開始焊接????
引下線10處,無均壓環,基礎接地用的基礎鋼筋,屋面有避雷。柱主筋與鋼筋圈梁焊接處是10*2、還是不計取、還是有其他的算法。感覺這個地方有點模棱兩可,定額解釋的也不明確。請老師找到可靠的證據
山東安裝中有一項定額:避雷網安裝,柱主筋與圈梁鋼筋焊接,何時用此定額呢?應該怎樣計算呢?
避雷網安裝,柱主筋與圈梁鋼筋焊接,我一直理解的是避雷引下線與圈梁焊接,我理解的正確么?避雷引下線為兩根,焊接還需要乘以二嗎?
