  • 為什么我在女兒墻內(nèi)側(cè)畫了面磚 在匯總計算中沒有數(shù)量呢,是不是外墻面磚在女兒墻內(nèi)側(cè)不適用?/:
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第一、先在裝修中的房間裝修中新建一個房間,不要套任何構(gòu)件做法,點到女兒墻圍成的框內(nèi), 第二、在單墻面裝修中新建內(nèi)墻面裝修,套好構(gòu)件做法,畫到女兒墻內(nèi)側(cè)就可以了
    2008-11-04 18:22:13
  • 女兒墻的內(nèi)面是不統(tǒng)計外墻面磚數(shù)據(jù)的。
    2008-11-04 17:58:18
  • 要在女兒墻內(nèi)點上房間,即便是此房間為空房間也要點上,因為單墻面裝修是依附于房間而存在的,試一下,一定有量
    2008-11-04 17:59:19
  • 女兒墻內(nèi)側(cè)裝飾不能用單墻面裝飾,可以在表格輸入中直接利用相應層女兒墻內(nèi)面積代碼就行;你試試看。 參考圖示理解:
    2008-11-04 17:59:37
  • 為什么我在女兒墻內(nèi)側(cè)畫了面磚 在匯總計算中沒有數(shù)量呢,是不是外墻面磚在女兒墻內(nèi)側(cè)不適用? 回答:首先要進行屋面裝修,然后在單墻面裝修中定義女兒墻內(nèi)墻面裝修,這樣就有工程量了
    2008-11-04 18:30:07
  • 如果你是用普通墻畫的女兒墻你可以利用內(nèi)墻單墻面裝修,點上一個空房間之后用內(nèi)墻單墻面裝修點上就可以了,如果你是用女兒墻畫的就可以按上面朋友說的進行操作。
    2008-11-04 19:49:06
  • 要定義做法才會出工程量!
    2008-11-05 01:51:35
  • 首先看女兒墻是用什么構(gòu)件定義的 1、如果是用“普通墻”定義的,就要在女兒墻內(nèi)房間裝修,再在房間內(nèi)布置“單墻面裝修—內(nèi)墻裝修”就可以計算了; 2、如果是用“女兒墻”定義的,布置好女兒墻以后,在表格輸入中計算,選擇工程量代碼為“女兒墻內(nèi)面積”就可以了。
    2008-11-06 10:14:53
主站蜘蛛池模板: 天峨县| 万盛区| 陕西省| 延安市| 鄂托克旗| 九江市| 邯郸市| 东台市| 安阳市| 中方县| 忻城县| 沙洋县| 阿荣旗| 南靖县| 阳春市| 鹿邑县| 怀集县| 邵阳县| 广水市| 龙南县| 吉安县| 元氏县| 隆林| 宝山区| 高邑县| 永仁县| 扶绥县| 怀宁县| 西充县| 任丘市| 南皮县| 万宁市| 怀仁县| 吴堡县| 郧西县| 藁城市| 获嘉县| 望奎县| 黎平县| 龙岩市| 阳朔县|
