鐵頭 2020-11-21 17:19:34 | 四川省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1151查看 1回答
這種情況下,樓板鋼筋如何布置?圖中都是沒有標(biāo)注 的
直接布置雙層雙向的C8-200就可以了。
2020-11-21 17:21:55
在下圖中沒有標(biāo)明鋼筋尺寸的情況下,應(yīng)該怎樣計(jì)算它的長(zhǎng)度
在下圖中沒有標(biāo)明鋼筋尺寸的情況下,應(yīng)該怎樣計(jì)算它的長(zhǎng)度補(bǔ)充問(wèn)題: 就是按la計(jì)算么
梁只有兩跨,但在較長(zhǎng)那一跨上有兩個(gè)特殊箍筋分布區(qū),即c8-90與c8-100,這兩個(gè)范圍比正常加密區(qū)大
請(qǐng)問(wèn)老師沒有地下室的情況下這種板這么布置墊層,板的標(biāo)高在0.05的位置
就是沒有地下室,樁上來(lái)就是梁和板要怎么布置這個(gè)板的墊層呢2020-03-07 17:25:20 補(bǔ)充如果說(shuō)有承臺(tái)的話有沒有承臺(tái)的鋼筋信息
獨(dú)立基礎(chǔ)有側(cè)面鋼筋,底筋還彎起并錨入抗水板。這種情況下的獨(dú)基該如何繪制?
如圖所示,求各位大佬支招!2020-07-01 17:46:17 補(bǔ)充我手算了彎錨的底筋和側(cè)面鋼筋,然后加到其他鋼筋里面了!2020-07-01 17:46:59 補(bǔ)充已解決
這種情況下,閥板的附加鋼筋,用什么來(lái)布置用主筋布置,那么分布筋如何布置,用筏板負(fù)筋來(lái)布置也沒有分布筋
