15976569374 2020-11-21 12:16:31 | 廣東省 市政預(yù)算 | 879查看 1回答
定額里預(yù)拌混凝土與商砼預(yù)拌混凝土的含量和數(shù)量為什么不同?
抗彎拉強度:4.5Mpa水泥混凝土厚度22cm,套用子目D2-3-46,套出來預(yù)拌混凝土與商砼預(yù)拌混凝土的含量和數(shù)量為什么不同?正常情況應(yīng)該是一樣的,因為我點選了合并澆搗和制作子目,價錢只計其中一個就行,這條定額為什么會出現(xiàn)不同呢?需要把商砼的含量和數(shù)量調(diào)整跟預(yù)拌混凝土的一樣嗎?求解!
你好:紅色都是修改了含量的,看同一行后面的原始含量。
2020-11-21 12:20:06
1。廣東省定額子目中的混凝土全部是預(yù)拌混凝土嗎?2、現(xiàn)場施工用的什么混凝土,需要在定額中換算嗎3、下圖中清單描述是現(xiàn)澆混凝土為啥他換算的時候換算成普通預(yù)拌混凝土
大佬們這是我要來的學(xué)習(xí)文件我先問問為什么吃C35的抗?jié)B混凝土P6要套預(yù)拌S6·S8的防水混凝土
我有點不明白這個這個預(yù)拌混凝土跟這個普通預(yù)拌混凝土區(qū)別,為什么會出現(xiàn)兩個主材?
而且這個預(yù)拌混凝土每次套出來價格都沒有,如果輸入價格豈不是重復(fù)了?不明白為什么定額會出現(xiàn)兩個主材
