XULONGCAI 2020-11-21 04:09:39 | 山西省 土建預(yù)算 | 912查看 7回答
組價(jià)漏算
投標(biāo)文件里綜合單價(jià)組價(jià)時(shí),沒有將主材計(jì)入,結(jié)算時(shí)如何結(jié)算?是不是施工單位尋求低價(jià)格中標(biāo),屬于他要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍?漏掉的主材還給嗎?如果給,怎么個(gè)給法?
(7)
主要是看合同約定,一般都是不予調(diào)整的,否則投標(biāo)報(bào)價(jià)就沒有任何意義了。
2020-11-21 04:25:04
因?yàn)橛凶尷嬖冢裕┧闩c讓利是一個(gè)含義。結(jié)算時(shí)原則是不允許調(diào)整的。即;這種漏算不在調(diào)整的范圍之內(nèi)。
2020-11-21 06:32:19
漏算等于就是你優(yōu)惠啦!不能再給你的,除非和甲方協(xié)商,甲方同意
2020-11-21 07:09:53
投標(biāo)時(shí)一定要注意,漏的項(xiàng)都視為讓利,不能在結(jié)算時(shí)增加。
2020-11-21 07:39:11
投標(biāo)文件里綜合單價(jià)組價(jià)時(shí),沒有將主材計(jì)入,結(jié)算時(shí)按照投標(biāo)價(jià)格結(jié)算 。這是施工單位尋求低價(jià)格中標(biāo),屬于他要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)范圍 。
2020-11-21 08:05:41
如果是固定單價(jià)合同,結(jié)算的時(shí)候單價(jià)是不能變。只有在有設(shè)計(jì)變更調(diào)整了做法、規(guī)格、材料等級(jí)等的情況下才能調(diào)整
2020-11-21 09:01:30
只要是固定單價(jià)合同,那就沒得商量,投標(biāo)報(bào)價(jià)沒含著,只能視為讓利
2020-11-21 09:02:37
