譚焱 2020-11-20 19:22:58 | 遼寧省 土建土建計量GTJ | 765查看 2回答
樓板溫度筋
麻煩問下各位老師,樓板無上部通長筋,只有負筋C8@400,,,但溫度筋要求是C8-250, 那這個溫度筋和負筋該咋搭接呢????這不錯開了嗎?
你好:負筋的間距不可能400mm,需要咨詢設計明確,溫度鋼筋和負筋間距應該是一致的。
2020-11-20 19:28:54
如果你沒有看錯,這樣設計是有問題的,負筋的間距不可以大過溫度筋的
咨詢下設計吧
2020-11-20 19:34:31
