陽 2008-11-04 14:12:54 | 重慶市 其他專業 | 634查看 4回答
我在布置板的時候彈出"不能在非封閉或者回形區域內布
我在布置板的時候彈出"不能在非封閉或者回形區域內布置板" 我布置的板洞怎么是紅色的啊
已采納我在布置板的時候彈出"不能在非封閉或者回形區域內布置板" 答:可能是梁或墻沒有畫到梁或墻的中心線而已,你把梁或墻延伸到梁或墻中心線即可。 我布置的板洞怎么是紅色的啊 答:你的板洞沒有布置鋼筋時是紅色的,當你布置上了洞口鋼筋時洞口就變成了白色的。
2008-11-04 14:26:02
你畫板的區域沒有封閉,用折線來畫
2008-11-04 14:14:19
在布置板的時候彈出"不能在非封閉或者回形區域內布置板"說明你在布置板的時候周圍的墻或者梁圍成是區域不是封閉的,你可以使用折線畫法繪制的,布置的板洞開始是紅色的,但是只要你布置過洞口加強筋后就會變為白色的!如下圖
2008-11-04 14:23:38
布置板的時候彈出"不能在非封閉或者回形區域內布置板",是因為梁與梁之間沒有封閉,使用"延伸"命令使梁與梁之間封閉就好了. 這種情況一般出現在設置了梁靠柱邊時,可以隱藏柱,檢查一下.如下圖:
2008-11-04 14:26:37
