郭先生 2020-11-20 10:23:31 | 山西省 土建 | 4085查看 1回答
大開挖回填土方的頂和底標(biāo)高該怎么設(shè)置
以基礎(chǔ)底標(biāo)高,或者現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的底標(biāo)高為底。
頂標(biāo)高為室外地面標(biāo)高。
2020-11-20 10:25:35
土方大開挖中回填土套土石方里的回填土夯填還是地基處理里的機(jī)械填土碾壓
土方大開挖中回填土(基礎(chǔ)底到室外地坪)套土石方里的回填土夯填還是地基處理里的機(jī)械填土碾壓,什么情況是機(jī)械碾壓
請(qǐng)問,gtj中當(dāng)筏板有集水坑和電梯井的時(shí)候,是不是應(yīng)該分別計(jì)算大開挖和基坑開挖
請(qǐng)問是不是應(yīng)該大開挖先挖至筏板墊層底部,然后再?gòu)拇箝_挖土方的底部向下挖取基坑土方,基坑土方的頂標(biāo)高是不是該設(shè)置成大開挖的底標(biāo)高
車庫(kù)頂?shù)幕靥钔撂兹斯せ靥钔梁线m還是機(jī)械填土碾壓合適呢?
車庫(kù)頂?shù)淖龇ㄗ鐾旰?,需要進(jìn)行土方回填,然后做道路和綠化,期間施工的有室外的管道工程,想知道回填土套人工回填土合適還是機(jī)械填土碾壓合適
