  • 請教大家一個畫圖的問題(GCL)E
    我在輔軸線里想畫一個圓,我利用的是圓弧畫法,可是到最后卻不能合閉是什么原因呢?也就是好像找不到終點。我已經畫好了一個軸線。謝謝。
    問題補充:謝謝你們的回答。謝謝!?。?/p>
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 畫圓形輔軸時只能畫到359.9度,原因很簡單,如果要畫到360度的話,終點又回到了起點。
    2008-11-04 11:47:53
  • 你可以按矩形圖中的圓來畫,輸入圓的半徑或用Shift+左健輸入半徑即可。
    2008-11-04 11:48:40
  • 用二個半圓來解決嘛
    2008-11-04 12:45:27
  • 起點和終點重合了,軟件還不能識別,所以不能重合。而且如果畫圓弧梁的話,軟件會自動默認為兩個半圓,這樣計算出來的鋼筋就不正確了,一般畫法是,在終點位置利用Shift+左鍵偏移一個很小很小的距離,這樣一般不會影響工程量,基本上接近實際了,計算出來的結果是能滿足要求的
    2008-11-04 12:46:33
  • 這個是很好處理的,你可以使用兩個半圓弧來組合成一個圓弧的,在軟件中封閉的圓形構件是不能做的,如下圖
    2008-11-04 13:04:31
  • 起點和終點重合了,我們在畫圓時都是畫四分之一元,鏡像就可以了,你試試。。。
    2008-11-04 13:04:44
  • 不用建軸網,直接用圓弧,設定半徑就可以畫上。
    2008-11-04 13:09:58
  • 8.0里軸線不能鏡像。完整的圓就是畫不出來 不能閉合。
    2008-11-04 13:32:20
  • 我在輔軸線里想畫一個圓,我利用的是圓弧畫法,可是到最后卻不能合閉是什么原因呢?也就是好像找不到終點。我已經畫好了一個軸線。謝謝。答:只能畫兩個半園組成圓,面終點只是兩半圓的起點或終點。
    2008-11-04 13:40:42
  • 不能畫出完整的圓,只用鏡像等方法畫出。
    2008-11-07 23:25:02
主站蜘蛛池模板: 呼玛县| 五大连池市| 安阳市| 怀化市| 酉阳| 湘乡市| 临漳县| 抚州市| 陇南市| 海兴县| 广德县| 青岛市| 伊通| 克什克腾旗| 石首市| 莎车县| 离岛区| 奈曼旗| 阳城县| 东阳市| 建德市| 金华市| 四平市| 通榆县| 祁门县| 涿鹿县| 宁海县| 比如县| 临海市| 东乌珠穆沁旗| 亳州市| 西乌珠穆沁旗| 京山县| 若羌县| 云梦县| 汉沽区| 和硕县| 如东县| 丰原市| 兰考县| 兴化市|
