哈哈 2020-11-19 16:42:02 | 陜西省 土建施工土建算量GCL2013 | 1545查看 2回答
廣聯達GCL2013中混凝土墻模板按觸面積算m2,是看模板面積是大鋼模板面積的量
你好,這個是看“模板面積”的。(1、模板面積是并入到墻體里面的(標號相同時),而大鋼模板面積不會并入到墻體里面計算。2、模板面積會扣門窗洞口,加門窗洞口側壁,大鋼模板面積不扣門窗洞口。)
2020-11-19 21:22:00
模板面積
2020-11-19 18:06:01
關于土建算量GTJ2021提取報表中剪力墻的模板面積和大鋼模板面積的問題
我提取的報表中剪力墻有模板面積和大鋼模板面積,但是我用不到大鋼模板,是不是還要換算成模板,還是不用管他,求前輩指教,謝謝!
如圖:廣聯達算量軟件中,第一個梁的模板面積是已經考慮了與梁接觸的所有面積嗎?,那側面面積是什么意思
如圖:廣聯達算量軟件中,第一個梁的模板面積是已經考慮了與梁接觸的所有面積(梁兩側板及底板)嗎?,那底下的這個側面面積是什么意思?一般在選擇的時候選擇第一個就可以了嗎?求指導
