yndtccf 2008-11-04 10:28:30 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1370查看 4回答
比如有這樣一個(gè)工程:錯(cuò)層1:一層層高4米,二層層高
比如有這樣一個(gè)工程:錯(cuò)層1:一層層高4米,二層層高4米;錯(cuò)層2:一層層高5米,二層層高3米;錯(cuò)層3:一層層高3米,二層層高5米.問題是:我已經(jīng)分三個(gè)區(qū)域設(shè)置了樓層,那么在繪圖時(shí)候區(qū)域與區(qū)域間該如何劃分?
共墻構(gòu)件! 我的處理方法是三個(gè)區(qū)域分別一個(gè)區(qū)域的軸網(wǎng)!共墻部分畫在最低區(qū)域軸線里
2008-11-04 13:08:55
兩個(gè)區(qū)域中間的原則是共用的,但存在一個(gè)工程量按區(qū)域歸類的問題,因此你認(rèn)為應(yīng)該方便歸到那個(gè)區(qū)域就按那個(gè)區(qū)域,但要防止墻體的連續(xù)性,因此原則上選層高高的區(qū)域比較方便。
2008-11-09 13:47:49
繪制區(qū)域以后畫那個(gè)區(qū)域的構(gòu)件時(shí)最好切換到那個(gè)區(qū)域,這樣可以避免很多不必要的錯(cuò)誤。
2008-11-06 14:47:19
比如有這樣一個(gè)工程:錯(cuò)層1:一層層高4米,二層層高4米;錯(cuò)層2:一層層高5米,二層層高3米;錯(cuò)層3:一層層高3米,二層層高5米.問題是:我已經(jīng)分三個(gè)區(qū)域設(shè)置了樓層,那么在繪圖時(shí)候區(qū)域與區(qū)域間對(duì)于構(gòu)件是要按照層高高的為準(zhǔn)的,以為交接處的構(gòu)件是屬于兩個(gè)區(qū)域共有的!
2008-11-04 10:33:53
