WUYIFAN 2020-11-19 14:09:44 | 湖北省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1226查看 2回答
筏板基礎(chǔ)馬凳筋鋼筋信息的L1.L2.L3如何定義?
筏板厚350,A14@1000*1000,幾字形馬凳筋,設(shè)計說明中沒有標(biāo)注L1.L2.L3,這些信息在鋼筋定義時如何輸入。
L1=L3=鋼筋間距+50 L2=板厚-2保護層厚度
2020-11-19 14:16:35
主要是高度用板厚減上下保護層,減上下共4層鋼筋的直徑。其它的上邊150 下邊各200就可以了
首次提交 2020-11-19 14:16:15 最近修改2020-11-19 14:16:15 (修改過1次)
基礎(chǔ)層的XL1 XL2 L3(和承臺鏈接的)應(yīng)該用什么梁定義 是用基礎(chǔ)梁定義還是用普通梁定義?
馬凳筋的計算,麻煩看下我的計算思有無問題,板厚900,主筋c18,保護層50
那么馬凳筋總長度=900*2+200=2000;L2=900-50*2=800;L1+2*L3=1200; L1和L3具體多少,自己分配
圖紙說明如下2022-08-09 09:57:52 補充L1/L2/L3的數(shù)值如何計算,翻版厚度800mm,筏板主筋C22@100雙層雙向布置
