開心笨笨 2008-11-03 22:10:13 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 696查看 9回答
在GCL2008中如何輸入砼線條,這個砼線條按什么
在GCL2008中如何輸入砼線條,這個砼線條按什么定義呀。還有門面上的裝砼裝飾帶弧形的如何處理。
(9)
可以用梁來畫,如果線條是舉行的就直接用矩形梁來畫就可以了,如果是異形的就用異形梁來畫; 門面上弧形的線條可以用弧形梁來畫的;
2008-11-03 22:18:43
砼線條和門面上的砼帶弧形裝飾等都以它附著的梁構件一起定義“異型梁”構件來出線條.
2008-11-03 22:19:05
可以用梁來畫,如果線條是矩形或異形的就用短形粱或異形梁來畫。
2008-11-03 22:42:54
你可以用異形梁來畫.
2008-11-04 07:37:44
自定義線來畫
2008-11-04 07:02:57
這也是我的問題,我是用異形梁來畫的。沒想到大家也是這樣處理的。但有一個問題,如果線條是磚挑線條,用梁來畫的話,不是多了砼,小了磚?
2008-11-04 07:50:46
在GCL2008中如何輸入砼線條,這個砼線條按什么定義呀。還有門面上的裝砼裝飾帶弧形的如何處理。 回答:用新建異形圈梁來定義
2008-11-04 07:52:15
在GCL2008中如何輸入砼線條,這個砼線條按什么定義呀。還有門面上的裝砼裝飾帶弧形的如何處理。答:用梁、圈梁、自定義線等都可以處理套相應的定額即可。
2008-11-04 07:52:19
開心的問題可能是在問對于一般突出墻(梁)外的砼裝飾線條吧。我覺得還是用自定義線來畫比較合適,方便,不會和其他構件發生沖突。
2008-11-09 09:34:03
