  • 平整場地怎么不是建筑物首層建筑面積o
    清單中平整場地怎么不是建筑物首層建筑面積.書中說的是建筑物首層面積.清單中有什么區別
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單中平整場地怎么不是建筑物首層建筑面積.書中說的是建筑物首層面積.清單中有什么區別? 回答:清單中平整場地是建筑物首層占地面積,建筑面積與占地面積是有區別的,例如:首層陽臺,陽臺的建筑面積只計算一半,而占地面積是計算全面積,這就是區別,所以清單規定,平整場地的工程量計算=首層的占地面積
    2008-11-04 08:01:51
  • 清單中的平整場地是是以首層面積計算,在軟件中,在繪圖輸入的首層里,在其它構件中的平整場地里去定義,工程量代碼選擇面積即可. 平整場地:按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算
    2008-11-03 21:58:46
  • 清單中平整場地是建筑物首層建筑面積的量,沒有區別
    2008-11-03 21:59:06
  • 在清單中平整場地的面積應該是和首層建筑面積一樣的,如果不一樣那就是有一個數據或者是兩個數據都不正確,應該按清單的規范計算的。
    2008-11-03 22:07:29
  • 平整場地的“清單工程量”是建筑物首層建筑面積,組價用的“定額工程量”是建筑物首層建筑面積外放2m的工程量。
    2008-11-03 23:02:55
  • 平整場地是按設計圖示尺寸以建筑物首層面積計算
    2008-11-03 23:06:17
  • 一、平整場地的“清單工程量”是建筑物首層建筑面積, 二、投標組價用的是“定額計價工程量”是建筑物首層建筑面積外邊兩側各放2m的工程量。 三、這兩個量是有區別的。
    2008-11-03 23:19:38
  • 問題:清單中平整場地怎么不是建筑物首層建筑面積.書中說的是建筑物首層面積.清單中有什么區別? 如果你設置為清單模式那么【平整場地】就應該是建筑物首層建筑面積, 如果你設置為定額模式那么【平整場地】就應該是建筑物計算首層建筑面積的外邊線放2米的面積。
    2008-11-04 07:29:13
  • 清單中的工程量是首層的建筑物面積, 定額的工程量是建筑物首層外邊線外放2m的面積, 清單和定額是有區別的。
    2008-11-04 07:51:54
  • 清單中平整場地是建筑物首層占地面積,建筑面積與占地面積是有區別的,比如陽臺、雨篷等的建筑面積計算方法就和占地面積不一樣
    2008-11-04 08:20:07
  • 清單規則中,平整場地面積為首層面積,和首層建筑面積不完全相等,這喝建筑面積的計規則有關,平整場地的面積為首層占地面積,相當于首層的投影面積,包括那些只能計算一般面積的構件和某些不能計算面積的構件,一般來說,平整場地面積大于或等于建筑面積的。
    2008-11-04 08:22:07
  • 清單中平整場地是首層建筑面積計算。 套用定額時是按定額計算規則計算,山西是建筑外邊線各加2米計算,北京是首層建筑面積乖以1.4的系數,你可以查看你那里定額計算規則。
    2008-11-04 08:34:07
  • 一、平整場地的“清單工程量”是建筑物首層建筑面積, 二、投標組價用的是“定額計價工程量”是建筑物首層建筑面積外邊兩側各放2m的工程量。 三、這兩個量是有區別的。學習!
    2008-11-04 07:53:08
  • 1、平整場地工程量清單規則規定是建筑物首層建筑面積; 2、組成清單單價的定額工程量與清單工程量是有區別的,具體就要看各地方定額計算規則的規定了,他是不一樣的: 有的地方定額規定是建筑物首層外邊各向外擴2M的面積; 有的地方定額規定是建筑物首層建筑面積乘1.4的系數,有地下室的如地下室某層比首層大就以地下室最大層建筑面積乘1.4的系數。
    2008-11-04 08:04:10
主站蜘蛛池模板: 巴中市| 靖西县| 涞源县| 阿拉善盟| 镇原县| 锦屏县| 昆山市| 保靖县| 安宁市| 两当县| 苍南县| 太原市| 新巴尔虎左旗| 密云县| 怀柔区| 梁平县| 吐鲁番市| 昆明市| 新昌县| 乐亭县| 丰镇市| 禹州市| 龙海市| 木里| 三原县| 方城县| 潜山县| 聂拉木县| 凤冈县| 商丘市| 宁强县| 孝昌县| 河津市| 伊川县| 涞水县| 许昌市| 富宁县| 定州市| 宿州市| 昆明市| 江华|
