. 2020-11-19 08:08:58 | 浙江省 土建 | 1063查看 1回答
老師,我現在要計算的是頂板回填土的工程量,那么現場圖紙上標注的是景觀圖的標高扣了
老師,我現在要計算的是頂板回填土的工程量,那么現場圖紙上標注的是景觀圖的標高扣了做法后的標高(如種植土區域扣了種植土區域,園路和瀝青路面扣了基層和面層的厚度),那么我就按照圖紙上的這個標高用5 米的方格網軟件自動計算可以嗎,還是說要先按照15米一個網格把其他沒有標高的位置也標上去,再用5米網格來計算呢?
不要機械的看圖紙范圍,要根據現場綠化內容以外實際需要的操作回填計算的。
2020-11-19 08:13:12
老師,景觀圖上有種植土 園路什么的,圖紙上的標高還要減去這些厚度才是回填土的標高
老師,景觀圖上有種植土 園路什么的,圖紙上的標高還要減去這些厚度才是回填土的標高,那么我把圖紙上的標高全部減去種植土和基層的厚度,得出回填土的標高后修改在原圖紙標高的位置,然后用方格網法計算可以嗎?
