SMG 2020-11-18 19:21:25 | 廣東省 土建 | 2969查看 2回答
筏板內(nèi) 的底部 有高差時(shí) 磚胎膜 如何布置
在地下室筏板中,筏板底部 不平齊,不同厚就60°相接(黃色箭頭),不同高我就按大樣 用剪力墻接起來(白色箭頭)。現(xiàn)在沒有磚胎膜方案,但是要算磚胎膜 ,我想請問這兩種一斜一直的相接形式 一般施工時(shí)都要磚胎膜嗎,還是說斜的不用(防水直接鋪在斜的墊層上) ,直的用
2020-11-18 19:34:27 補(bǔ)充
我看過帥哥 老師回答過斜的,但是不知道直的是不是也可
2020-11-18 19:45:14 補(bǔ)充
我感覺是不是直的應(yīng)該要有磚胎膜,斜的不用,因?yàn)樾钡哪茏詣硬贾煤昧藟|層,而直的不行,施工中做直角的墊層應(yīng)該也是有難度的,所以直的是需要磚胎膜的,我這波想法正確嗎 老師
你好:
2020-11-18 19:46:19
磚胎膜,不能布置斜的。[[[軟件沒有這種布置斜的磚胎膜功能,因?yàn)榇u砌墻是垂直的。實(shí)際中,也無法施工的]]]斜的土面,是做墊層的。也不是模板的。這是現(xiàn)實(shí)。]]]]
首次提交 2020-11-18 19:42:45 最近修改2020-11-18 19:42:45 (修改過1次)
