C 2020-11-18 14:52:35 | 廣東省 土建 | 571查看 1回答
墻體抹灰
砌體墻厚100,附墻梁寬度500,圖紙墻面抹灰厚度是20mm,天棚抹灰厚度是10mm。按廣東定額,附墻梁面積按墻面面積計算,這句話要怎么理解,是附墻梁凸出墻體的梁底、梁側抹灰做法直接按墻面20厚抹灰計算嗎,還是說做法應按天棚10mm厚抹灰,但定額子目應套取墻面裝飾子目?
梁下面有墻的,該梁側面(如有凸出墻面的梁底面亦同算入)是算入墻面。
梁下面沒有墻的,該梁側面/底面都算入天棚面。
2020-11-18 21:56:49
