ONN 2020-11-18 11:27:26 | 陜西省 土建 | 806查看 2回答
請問陜西“搗制雨篷”模板子目包括哪些量,(包括雨篷柱,雨篷梁嗎?還是柱和梁得單獨套模板子目)
2020-11-18 11:57:45 補充
雨棚定額模板計算規則,陜西
小的大牛 黃金專家
答題: 52517 被贊: 14875
你好,不包含梁柱的,只包含雨棚板和翻沿的。
2020-11-18 23:10:11
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132857 被贊: 42067
不會包括梁和柱的
2020-11-18 11:51:44
還是雨篷問題
雨篷出墻1m,是小于1.5的,那么按定額的意思是,小于1.5的話,雨篷和雨篷梁都應該合并按雨篷算吧,包括砼和模板(4-58 現澆混凝土 雨篷),要是出墻大于1.5的話就分開,雨篷按板,雨篷梁按梁套? 對嗎?
雨篷板厚度
雨篷板厚度不一樣,怎么處理
廣聯達雨篷畫法
新手小白自學中,請教各位老師,這個雨篷怎么畫,盡量具體點,謝謝了!
雨篷建模問題
1.這個雨篷的大樣圖有點沒看懂,他的剖面應該是柱子和梁的側視圖吧,為啥鋼筋信息對不上?2.我畫雨篷是像我這樣單獨畫一個雨篷就是了,還是需要用異形欄板畫出一整個節點?3.鋼筋是不是只有水平筋?分布筋在哪里輸入呢?
彩鋼板雨篷
請教一下各位前輩:彩鋼板雨篷該套什么子目進行組價啊?
數據更新時間 : 2025-05-21
