小雨點 2008-11-03 16:56:30 | 河北省 其他專業(yè) | 8098查看 2回答
道路的傳力桿怎么計算?c
道路的傳力桿怎么計算?問題補充:一般間距是多大的?
已采納傳力桿一般設(shè)在路面面層的厚度中間位置,設(shè)置位置一般在脹縫、道路的縱縫、縮縫一般不設(shè),還應(yīng)在脹縫和縮縫相交處設(shè)L形角隅鋼筋.如下圖所示,傳力桿間距一般500mm.
2008-11-03 17:20:04
按傳力桿的長度及間距計算出根數(shù),直接在單構(gòu)件里輸入即可。
2008-11-03 17:17:33
