麥兜 2020-11-18 08:16:10 | 陜西省 安裝 | 5143查看 3回答
關于大型吊車進出場和運輸費用的問題
我們單位在咸陽,施工工地在榆林,合同要求,大型機械執行《石油建設工程特大型吊車使用指導價》2008,指導價2008中規定,汽車起重機每300公里按一個臺班計算。我方認為我們單位所在地咸陽距施工地600公里,運輸費用按兩個臺班計取,但業主卻覺得,我方吊車不一定從咸陽過來,認為我方在陜北地區施工工地較多,說不定從臨縣過來,沒多少路程,所以進出場和運輸費不予認可。合同要求和指導價所指只能作為參考,不能作為認定依據。但是大型吊車實際為我單位自由機械,從單位抵達施工工地,指導價2008中,每300公里一個臺班,到底如何界定這個公里數,從哪里來到哪里作為界定依據。
這是合同中的要求。
這是指導價2008中的說明。
關鍵這個吊車起點指導價中沒有說明,業主認為,說不定你還是從臨縣工地來的,幾十公里,所以不用進出場費用。有沒有大神幫忙解答,當然有官方性說明資料最好,謝謝。
問題的關鍵是 你們所用的吊車 是從哪里運到施工現場的,拿出你們的依據。
2020-11-18 08:32:09
工程造價是建立在合理的施工組織基礎上的。如果建設單位有證據,附近就有能滿足施工要求的吊車,你為什么要到幾百公里外的地方調用呀?這明顯是施工組織不合理。這樣的措施費用是不會被認可的。除非你有證據,除了你說的那地方,更近的地方沒有能夠滿足施工要求的吊車。
2020-11-18 08:42:00
你好,常規的,你們這個施工機械不一定都是從單位到施工現場的,常規的都是都是從項目所在地進行考慮的。(如果你們單位在南方,難道給你按照南方的運距考慮嗎?這個不現實,有些違背常識的情況,甲方也不會認可的。這個最好還是協商來確定。或者你們確實拿出你們從單位所在地運輸到項目所在地的資料來。)
2020-11-18 22:50:34
