tsligong 2008-11-03 15:55:25 | 河北省 其他專業(yè) | 1392查看 9回答
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋 平法上講過基礎(chǔ)邊大于多少時(shí)?,鋼筋可
獨(dú)立基礎(chǔ)鋼筋 平法上講過基礎(chǔ)邊大于多少時(shí)?,鋼筋可以交錯(cuò)布置 ,是取總長的0.9吧? 在10.0中怎么這樣布置?
(9)
已采納在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置.
2008-11-03 16:00:14
答:軟件默認(rèn)下已經(jīng)考慮,不必修改,在不一樣的情況下得修改。
2008-11-04 08:04:17
長度減去2*保護(hù)層
2008-11-03 16:00:07
同意2樓的意見
2008-11-03 16:02:01
正常情況軟件已按2500mm設(shè)置(即大于2500時(shí),鋼筋長度自動(dòng)乘以0.9系數(shù)),你只需布筋就可以了,如果設(shè)計(jì)有單獨(dú)要求的話,你再按設(shè)計(jì)要求修改設(shè)置就行。
2008-11-03 16:03:44
獨(dú)立基礎(chǔ)大于等于2。5米時(shí),鋼筋長為0。9L,鋼筋可以交叉布置,但四周必須通圈布置一道鋼筋為基礎(chǔ)長扣2*保護(hù)層。在GGJ10。0中軟件是自動(dòng)計(jì)算的。
2008-11-03 16:04:11
獨(dú)立基礎(chǔ)邊不小于2.5米時(shí),鋼筋長為0.9L,鋼筋可以交叉布置,但周圍鋼筋通圈布置一道鋼筋為基礎(chǔ)長-2*保護(hù)層
2008-11-03 16:34:01
同意第二種說法
2008-11-03 19:37:45
正常情況軟件已按2500mm設(shè)置,在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置.在不一樣的情況下得修改。在GGJ10。0中軟件是自動(dòng)計(jì)算的。
2008-11-04 10:19:17
問當(dāng)為雙柱獨(dú)立基礎(chǔ)x、y方向大于等于2.5m時(shí)是否也要x、y方向的鋼筋長度可縮短10%
設(shè)置基礎(chǔ)梁的雙柱普通獨(dú)立基礎(chǔ)中側(cè)面構(gòu)造鋼筋的錨固
平法09G901-3 P4-3頁,設(shè)置基礎(chǔ)梁的雙柱普通獨(dú)立基礎(chǔ)中側(cè)面構(gòu)造鋼筋的錨固 怎么確定?
