li****@163.com 2008-11-03 13:33:49 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 946查看 3回答
請問遼寧(04)裝飾定額中的天棚工程一章中的,其他中有一項是送(回)風口安裝一項是什么意思3
請問遼寧(04)裝飾定額中的天棚工程一章中的,"其他"中有一項是送(回)風口安裝一項指的是什么定額子目.我看里面的定額子目有送(回)硬木風口和鋁合金送(回)風口四個定額子目,不知道指的是實際工程中的什么.可以舉個例子說明一下問題補充:因原預算書中套的是此項定額子目原為鋁合金回風口后,改為隔斷鋁合金百葉安裝800*400,不知是否正確.
已采納出風口就是空調吹出的冷風的出風口. 回風口就是空調制冷時,從房間內吸入空氣的風口. 空調就等于個循環器,但它很冷,所以從回風口吸入常溫的房間空氣,然后經過空調的換熱,使空氣變冷,然后再從出風口出來!送到房間里,就是你感受到的空調冷風啊! 定額里面的送風口就是空調出口的裝飾安裝。 一般都是成品,直接安裝就可以了。
2008-11-03 14:09:30
是指的他們的安裝
2008-11-03 13:52:30
遼寧04裝飾定額中的天棚工程一章中的,"其他"中有一項是送(回)風口安裝一項指的是通風空調中的吹出風口和回風口,定額只是成品裝飾風口的安裝子目。
2008-11-03 14:36:32
