雨戀鳶 2020-11-17 09:28:55 | 陜西省 預算 | 906查看 3回答
預算員的工作內容
作為承包單位公司的預算員 現場提供的材料申請單量與清單量不符 預算要給項目上提供正確的量還要找出為何有差距這樣正常么 提量不是現場技術員的工作么。如果出現了材料超額問題這個責任算誰的啊
實際需要采購材料與預算中的材料并不能劃等號。這是誤區。亦不應讓預算提取實際材料量。
原則上誰用誰提。現場材料的使用對象是勞務隊伍,管理是施工員。應由施工員提取,預算審批。
如二次結構砌體用量:需要根據排磚圖計算不同規格、品種的砌體材料用量。預算上的材料用量只能作為控制現場用量的依據。
2020-11-17 15:30:58
這個問題很雜,有的稍微有點規模的公司是預算員來把關材料進貨量,有的小公司就省略了這個環節,工人提材料單,直接給公司材料員,進料就可以了。
工人的提料單給你,你根據清單工程量給出意見,超出的話,就上報領導,讓領導決定。有很多情況是,工人提料多提,比如說鋼卡用80個,他會提100個,這種情況是有的。
我們公司的領導是,工人提100個鋼卡,領導給進50個,用完再買。
2020-11-17 09:45:35
你好,關于這個材料量的問題,你按照實際的預算進行計算,但是不能按照清單量,是按照清單量+損耗量(也就是定額量)計算式最真實的。如果超額從提量、預算都有責任的。
2020-11-17 10:28:24
