RR 2008-11-03 10:52:33 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 513查看 2回答
2008定額算梯角線的計算規則是什么?o
2008定額算梯角線的計算規則是什么?問題補充:那么誰有遼寧08定額工程量計算規則B裝飾裝修工程計價定額
已采納2008遼寧省裝飾裝修定額,樓地面計算規則: B.1 樓地面工程 說明 一、本章定額中的水泥砂漿、白水泥石子漿等的配合比,如設計規定與定額不同時,可以換算。 二、地面伸縮縫按《遼寧省建筑工程計價定額》第七章屋面及防水工程相應項目計算。 三、本章定額樓梯不包括踢腳板、側面及板底抹灰,另按相應項目計算。 四、踢腳板高度是按150㎜編制的。如設計圖示與定額不符時,材料用量可以調整,人工、機械用量不變。 五、整體面層 1.現澆水磨石定額項目已包括酸洗打蠟工料,其余項目均不包括酸洗打蠟。 2.臺階不包括牽邊、側面裝飾。 六、塊料面層 同一鋪貼面上有不同種類、材質的材料,應分別計算。 1.大理石、花崗石樓地面拼花定額中是按成品考慮。 2.鑲拼面積小于0.015的石材執行點綴項目。 3.零星項目適用于樓梯側面、臺階的牽邊、小便池、蹲臺、池槽以及面積在1以內的工程。 七、竹、木地板均按成品考慮。 八、扶手、欄桿、欄板適用于樓梯、走廊、回廊及其他裝飾性欄桿、欄板、扶手,造型圖見定額附錄。 工程量計算規則 一、整體面層、塊料面層均按設計圖示尺寸面積計算。扣除凸出地面構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占面積,不扣除間壁墻和0.3以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積,門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分已綜合考慮在定額內。 二、塊料面層中的點綴單獨計算,但計算主體鋪貼地面面積時,不扣除點綴所占面積。 三、石材底面刷養護液按底面面積加4個側面面積,以平方米計算。 四、橡塑面層、竹木地面、地毯等及其他材料面層均按設計圖示尺寸以面積計算。門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分并入相應的工程量內。 五、防滑條按樓梯踏步兩端距離減300㎜以延長米計算。 六、踢腳板按設計圖示長度乘以高度以計算。水磨石及成品踢腳線按實鋪延長米計算,樓梯踢腳線按相應項目乘以1.15系數。 七、樓梯面層按設計圖示尺寸樓梯(包括踏步、休息平臺及500㎜以內的樓梯井)水平投影面積計算。有梯口梁者,梁面包括在樓梯面層內;無梯口梁者,樓梯面層算至最上一層踏步邊沿加300㎜。 八、扶手、欄桿、欄板裝飾按設計圖示尺寸扶手中心線長度(包括彎頭長度)計算。但彎頭按個另行計算。 九、臺階飾面按設計圖示尺寸以臺階(包括最上一層踏步邊沿加300㎜)水平投影面積計算。 十、零星裝飾設計圖示尺寸以面積計算。
2008-11-03 12:42:12
看定額工程量計算規則(遼寧08定額工程量計算規則B裝飾裝修工程計價定額第四頁“六”)梯腳板按設計圖長度乘以高度以平方米計算。水磨石及成品踢腳線按實鋪延長米計算,樓梯踢腳線按相應項目乘以1。15系數。
2008-11-03 11:00:09
