新手小白 2020-11-16 14:00:46 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 1195查看 2回答
GTJ2018可以直接得出外墻面積和內墻面積嗎
如果不行,是否是用體積除以厚度計算
內墻面積是否要乘2
由體積除以厚度得出的內外墻面積數據為何與內外墻腳手架面積相差巨大
麻煩各位老師幫忙解答了,謝謝
可以的
布置上內外墻面就可以計算內外墻的裝飾工程量的
2020-11-16 14:03:25
GTJ2018可以直接得出外墻面積和內墻面積的
2020-11-16 14:04:49
