學(xué)習(xí) 2008-11-03 08:46:28 | 山東省 其他專業(yè) | 528查看 2回答
高強(qiáng)XLC管是什么材質(zhì)的管?o
圖紙上室外埋地電纜配管用高強(qiáng)XLC管,是什么材質(zhì)的管?
XLC-2管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)適用于各種管材(PVC-U給水管、排污管、低壓給水管、低壓輸水管、芯層發(fā)泡管、雙壁波紋管、PE給水管)及硬質(zhì)塑料板材的耐外沖擊性能的測定。產(chǎn)品符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9389落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)技術(shù)條件和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T14152、GB/T14153、GB/T6112的要求,同時滿足GB/T5836、GB/T10002.1、GB/T10002.3、GB/T13664、GB/T16800、GB/T18477等標(biāo)準(zhǔn)。 該機(jī)采用單片機(jī)控制、LED數(shù)字顯示沖擊高度,具有自動吸錘、自動對零、自動升降、防止二次沖擊(捕捉率100%)等功能。該設(shè)備采用雙立柱結(jié)構(gòu),操作時安全可靠。 技術(shù)參數(shù): 錘體質(zhì)量:0.25Kg—15Kg 錘頭曲率半徑:SR5、SRl0、SRl2.5、SR25、SR50、d25、d90mm 沖擊高度:100—2000mm 最小顯示沖擊高度:1mm 沖擊高度誤差:2mm 試樣規(guī)格:10mm—400mm 電源:AC220V、50Hz http://www.shebei114.cn/tradeinfo/offerdetail/48-1197-0-101263.html
2008-11-03 08:58:21
沒聽說過這種材質(zhì)的管道,你按鋼管套定額就行了,主材名稱修改一下,價格也按鋼管的走吧,電纜保護(hù)管一般都是用的鋼管。 或者你可以咨詢一下設(shè)計院
2008-11-03 09:20:13
