小子 2020-11-16 09:35:23 | 河北省 土建 | 622查看 2回答
請問老師,關于做法的問題
老師,您看這兩個做法的圖。
先說第一張:您的意思是只有外墻飾面涂料叫做面層,而什么一布二漿,保溫板,粘粘層,找平層都屬于基層是嗎?
第二張是:那個抗?jié)B鋼筋混凝土板是剪力墻,一個是剪力墻內(nèi),一個是剪力墻外的。老師,就說剪力墻外側,那意思也是只有20厚1比2水泥砂漿保護層是面層,往里面的做法,什么一布二漿,保溫板,20厚1比2水泥砂漿找平層,卷材防水層,20厚1比2水泥砂漿找平層,這些都是基層是嗎
2020-11-16 09:54:28 補充
老師,其實在我的認知里,我總是認為,只有像第一張圖里的240厚煤矸石多孔磚,第二張圖里的剪力墻(抗?jié)B混凝土板) 這兩個是基層
第一這個基層和面層是相對建筑物的最終裝飾效果來說的的,只有最外面的做法才是面層的,難道你能說保溫板是建筑物的面層嗎
第二,這些做法都是相對于建筑物的面層來說是基層或者說叫結合層、構造層,請記住面層永遠只有一個
2020-11-17 08:18:35
你理解的是 正確的 。
2020-11-16 09:49:44
