拼 2020-11-15 23:33:01 | 河北省 安裝 | 4634查看 3回答
請(qǐng)問圖中圈的應(yīng)該是變徑符號(hào)吧?但是變徑前的管道應(yīng)該是多大呢?變徑后的管徑是多大呢
請(qǐng)問,1)圖中用粉色圈的是變徑符號(hào)吧?
2)圖中上部分標(biāo)的直徑是100的,但是在連接水泵處有個(gè)變徑,那變徑之后連接水泵的管道直徑是多少呢?就是變徑至水泵的那一小段,還是說都按DN100的呢?但是變徑肯定是管徑發(fā)生變化了啊?謝謝啦
2020-11-17 10:46:58 補(bǔ)充
每臺(tái)水泵采用兩個(gè)變徑。按水流方向;100*80變徑一個(gè),80*100變徑一個(gè)。每臺(tái)水泵都是這樣。
2020-11-16 04:45:04
上面是DN100,下畫需要看設(shè)備預(yù)留的管徑
2020-11-15 23:53:26
答:粉色的部分根據(jù)其余的系統(tǒng)圖紙確認(rèn)管道的直徑吧
2020-11-16 09:31:33
