  • 廣聯達算量繪圖圖能否從基礎層開始繪制定義構件? 能從下到上的順序來設置?m
    問題補充:廣聯達算量繪圖能否從基礎層開始繪制定義構件? 也就是說能不能從下到上的順序來設置和繪制圖形?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件沒有規定繪制樓層的先后順序。不過根據手工計算工程量的習慣、圖紙的排列次序,最好是從基礎向上繪制。 或者先繪好一個標準層,再復制到其他各層進行修改。
    2008-11-06 19:27:11
  • 只要輸入的構件圖元正確,按怎樣的順序關系是不大的。但是要考慮到做事的效率的話,最好是按照施工時的順序來做會比較快。
    2008-11-03 08:34:36
  • 都是可以的,軟件是沒有規定繪制的先后順序的!
    2008-11-03 08:40:53
  • 是的,廣聯達算量繪圖圖能否從基礎層開始繪制定義構件,是從下到往上的施工工序來設置。
    2008-11-02 19:33:38
  • 一般繪圖是先繪制首層的,再繪制上面的層,最后定義基礎層,不過你先布置哪個都無所謂
    2008-11-02 19:34:47
  • 可以,只要思路清晰不漏項隨你怎么繪制都行
    2008-11-02 19:35:46
  • 可以從基礎層開始定義和繪制圖元構件,在8.0里面你可以從任意一層開始繪制,根據個人習慣,有的喜歡從一層開始有的喜歡從基礎層開始,這個沒有固定模式的。
    2008-11-02 22:04:39
  • 軟件的操作,這要看每個人的習慣,但從好些人繪圖的經驗,得出了以下的繪圖步驟,供你參考: 繪圖步驟: 框架結構:柱\梁\板, 框剪結構:剪力墻\暗柱\暗梁\門洞口\\連梁. 磚混結構:磚墻\構造柱\圈梁 基礎:滿基\條基\獨基 零星:參數輸入\直接輸入 如果是框架框剪結構,先做鋼筋后導入圖形. 磚混結構:先休憩圖形后再導入鋼筋 如果從整個建筑來說,先主體,再屋面.再零星,再基礎.
    2008-11-02 20:18:01
  • 這個是個人習慣的問題,先畫哪層沒有固定的規定,可以像你說的那樣處理。
    2008-11-02 20:31:54
主站蜘蛛池模板: 南岸区| 张家口市| 尚志市| 轮台县| 库伦旗| 罗源县| 奉化市| 龙海市| 咸阳市| 区。| 获嘉县| 米脂县| 娄烦县| 黎平县| 隆安县| 堆龙德庆县| 滦南县| 青浦区| 重庆市| 鹿泉市| 康保县| 藁城市| 岳池县| 通城县| 昌宁县| 青州市| 宾阳县| 桦川县| 井陉县| 扬州市| 图片| 岳阳县| 辽宁省| 大邑县| 阿拉善左旗| 顺平县| 长海县| 黄龙县| 枣阳市| 德惠市| 明溪县|
