78****@qq.com 2008-11-02 19:27:57 | 四川省 其他專業(yè) | 687查看 9回答
我在受力筋中定義好溫度筋但是布置不上
我在受力筋中定義好溫度筋但是布置不上
(9)
溫度筋一般設置在板面上,抵抗由于溫度變化大所生的變形。 軟件中溫度筋按受力筋建立,建好在屬性編輯框里將屬性類別改成“溫度筋”。
2008-11-06 19:20:22
我在受力筋中定義好溫度筋但是布置不上 選用單板,水平方向,垂直方向布置就行了,
2008-11-03 08:05:32
我在受力筋中定義好溫度筋但是布置不上.答:和板的主筋布置方法一樣,布置好后,選擇其把屬性中的類別改成溫度筋即可。
2008-11-03 08:29:46
用廣聯(lián)達算溫度筋不準的,用筆算,比較好!
2008-11-04 12:48:21
你把定義構(gòu)件的鋼筋類別里改成溫度筋了嗎?如果改了 ,布置的時候可以選擇XY方向布置鋼筋點單板,出來對話框,在面筋那布置溫度筋
2008-11-02 19:33:23
按受力筋建,建好后點開屬性類別改成“溫度筋”
2008-11-02 19:33:42
溫度筋不能用XY方向布筋,只能選單板-水平方向-垂直方向(也可以選單板-其它方式-平行邊布置受力筋),你再試試。
2008-11-02 19:42:48
溫度筋在受力筋中設置,操作步驟時:點受力筋,點定義構(gòu)件,點新建.點新建受力筋,然后在屬性里的類別調(diào)為溫度筋,然后在繪圖中,點單板,點其它方法,點平行方式布置受力筋或者兩點布置受力筋.不能用其它方式中的XY向布置受力筋.在繪圖上,溫度筋的色同底筋一樣.都是軟件默認的黃色. 你布置后,軟件會根據(jù)屬性里的類別正確計算的,你試試
2008-11-02 20:11:52
和板的主筋布置方法一樣,布置的時候可以選擇XY方向布置鋼筋點單板,出來對話框,在面筋那布置溫度筋,在繪圖上,溫度筋的色同底筋一樣.都是軟件默認的黃色.擇其把屬性中的類別改成溫度筋即可。
2008-11-03 09:03:55
我想請問下怎么在梁的平面布置圖區(qū)分是支座筋還是跨中筋?因為鋼筋的原位標注離得實在太近了,看不出是支座
專家你好,我想請問下怎么在梁的平面布置圖區(qū)分是支座筋還是跨中筋?因為鋼筋的原位標注離得實在太近了,看不出是支座筋還是跨中筋,就像這種?
在一個工程中條形基礎的受力筋是直徑12的帶肋鋼筋,但是圖紙上該受力筋是設了135°的彎折,但是廣聯(lián)達軟件里卻不計算彎鉤,該怎么設置?
1.在一塊板中,受力筋中定義得了分布鋼筋,那在板負筋中還要定義一次不??? 2.。如果,我在受力筋中定義了分布鋼筋,又在板負筋中定義的,是不是就重復定義了???
有塊板上有3跟跨板受力筋,但是我畫了兩根后第三根提示“布置范圍內(nèi)同方向同類型的受力筋數(shù)量超過上限:底筋2 中間層筋10 面筋2 溫度筋1 ”我該怎么辦?
