  • 請輸入您要解決的問題請描述在軟件中為一塊現澆板繪制水平受力筋的具體操作步驟是什么。b
    None
  • 在板的受力筋構件里新建受力筋--輸入各種屬性--轉到繪圖輸入界面--選擇單板和水平--再點擊板布置即可!如下圖
    2008-11-02 17:02:28
  • 現澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說,在繪圖桌面上占單板,點其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標指繪制的板點左鍵,在出來的對話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號,點確定就行了. 二種是負筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長度,這個你可以定義一個,在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點軸線,點板內,這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒有,一般是A6@200.這分布置是在負筋存在的基礎上才有的,你設置好,軟件會自動計算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個馬凳筋參數圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護層和底筋面筋的直徑的. 如果受力筋是在不規則 的板上布置.你就可以使用其它方式中的平行布置受力筋或者兩點布置受力筋
    2008-11-02 17:15:21
主站蜘蛛池模板: 平潭县| 固安县| 论坛| 防城港市| 南丰县| 民丰县| 宁阳县| 温宿县| 马关县| 易门县| 家居| 丰宁| 根河市| 壤塘县| 武隆县| 大埔县| 大悟县| 新昌县| 新巴尔虎左旗| 乌拉特中旗| 黄山市| 深泽县| 囊谦县| 府谷县| 宜宾市| 彝良县| 汉川市| 库伦旗| 新兴县| 黑山县| 黎平县| 阜南县| 尼勒克县| 子长县| 竹山县| 泊头市| 雅江县| 彩票| 旌德县| 特克斯县| 靖安县|
