聚橘子 2020-11-14 17:17:23 | 廣東省 土建預算結算 | 914查看 3回答
如圖所示,采用混凝土預應力靜壓樁,請問是否可按實體樁長計算工程量?
如圖所示,請問可計算的樁長是實體樁長,還是有效樁長?
2020-11-14 17:20:03 補充
施工起始標高為自然地面標高。
定額計算規則是入土長度計算的。再按送樁長度進行調整。
2020-11-14 17:22:48
工程量是按長度的延長米計算,打壓樁的長度是“實體樁長”,送樁就是“送樁深度+0.5”。
2020-11-14 17:24:09
答:實體樁長不確定性多,合同按有效樁長確定比較好。(這個示意圖畫的耐人尋味!)
首次提交 2020-11-14 17:24:29 最近修改2020-11-14 17:24:29 (修改過1次)
