  • 我想請問一下,連梁是在梁中畫,還是在門窗洞中的連梁中畫。可是我發現門窗洞中的連梁沒有原位標注。s
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    門窗表中的連梁是指剪力墻結構時,洞口上的連梁。其它結構的連梁應該在梁構件中畫。
    2008-11-02 16:43:40
  • 在鋼筋軟件中,梁構件的類型有梁和圈梁構件,其中梁構件又包括樓層框架梁、非框架梁、框支梁、屋面框架梁、井字梁幾種類型,選擇這幾種類型的梁可以在梁構件的屬性編輯框中的“類別”屬性里選擇。
    2008-11-06 22:50:03
  • 門窗中的連梁指的是預制構件所以你找不到原位標注,如果是現澆構件你就要在梁中找到梁,在梁中建立連立并建立其構件.
    2008-11-02 16:36:10
  • 在梁構件中畫.
    2008-11-02 17:06:49
  • 連梁本身就屬于非框架梁,應該在非框架梁里新建定義.
    2008-11-02 17:07:55
  • 首先你要了解連梁和梁的區別. 連梁是直接旋轉在洞口上的,他是在剪力墻上開洞才存在的一種對洞口加固的梁, 而梁是以墻,柱為支座的 實際中的連梁在標注上因為都是通長鋼筋.所以不需要原位標注.你直接在屬性中定義好鋼筋信息后,直接在繪圖中的洞口處點上即可,軟件為正確計算的, 連梁不能用梁構件中的任何一種梁來定義,因為連梁同梁的計算規則不一樣.
    2008-11-02 17:25:36
  • 應該在梁里畫,連梁也是梁啊,過梁才可以在門窗里畫的
    2008-11-02 21:07:33
  • 真正的連梁是應該在門窗里的連梁里畫的,而由于沒有原位標注,最好還是在梁新建非框架梁是比較好的!
    2008-11-02 16:27:54
  • 連梁在門窗里做
    2008-11-09 14:09:42
  • 剪力墻里的連梁是在門窗洞中的連梁那畫,框架梁中的連梁是在梁里的連梁那畫。
    2008-11-03 09:16:29
主站蜘蛛池模板: 专栏| 苗栗县| 资溪县| 紫金县| 松阳县| 米林县| 渑池县| 耒阳市| 佛冈县| 乌审旗| 荣成市| 十堰市| 沙坪坝区| 广河县| 长岭县| 太仆寺旗| 宜兰市| 青海省| 乐东| 海原县| 云龙县| 仁化县| 哈尔滨市| 耒阳市| 邢台县| 同德县| 湛江市| 准格尔旗| 杨浦区| 江华| 岑溪市| 汉川市| 绿春县| 新田县| 濉溪县| 吉木萨尔县| 虎林市| 兴仁县| 余江县| 临夏市| 鹤壁市|
