W_ 2020-11-14 15:31:08 | 廣東省 安裝預算計價軟件GCCP | 948查看 1回答
圖中兩個回路的排氣扇能用同一個開關嗎?
衛生間部分(右上角)按圖紙計算的話,是不是三條線(零線、火線、接地線)先到排氣扇再到兩盞燈,最后再一條火線到開關,然后三條控制線分別回到排氣扇和開關?
杜鵑花 專家
答題: 35991 被贊: 6300
只能算至中心
2020-11-14 16:57:27
各位老師,為啥這個排氣扇跟照明連接在一起,是圖紙的問題嗎還是我理解問題
各位老師請問下圖的暖通連接排氣扇管道沒標注多大管,怎么確定他要接多大的管?
接排氣扇的管有110,有160的,沒標注的位置怎么確定他用多大的管?
請問老師,這個給水管的長度和超高長度的管道顯示似乎有些是重復的,量怎么算,謝謝
請問各位老師,跌水井的井深和鋪砌的混凝土怎么算,第一次算這個,求指導,謝謝
各位老師,請問用黃線箭頭指的那兩根鋼筋怎么算長度,保護層按25取。
數據更新時間 : 2025-05-15
