工地預(yù)算員 2020-11-14 11:23:36 | 云南省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1020查看 5回答
暗柱中的邊筋個(gè)數(shù)
請(qǐng)問這個(gè)暗柱里的邊筋個(gè)數(shù)怎么算,我看教程里老師說(shuō)有的是一根,有的是兩根
垂直標(biāo)注500位置是2根。水平標(biāo)注300位置是1根。
首次提交 2020-11-14 11:26:16 最近修改2020-11-14 11:26:16 (修改過(guò)1次)
這個(gè)沒按按邊筋、角筋輸入,要輸入全部縱筋處理的。
2020-11-14 11:25:53
對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)查看,垂直的每邊是2根,水平的每邊是1根。
2020-11-14 11:25:53
你好:定義異形暗柱,輸入縱筋和繪制箍筋。
2020-11-14 11:27:20
暗柱直接按全部縱筋輸入,
2020-11-24 16:43:52
