tyzhj117 2008-11-02 14:02:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1875查看 4回答
什么是板縫鋼筋、板縫混凝土c
能告訴我什么是板縫鋼筋、板縫混凝土嗎?
已采納能告訴我什么是板縫鋼筋、板縫混凝土嗎? 回答:板縫鋼筋一般產生于預制樓側端的連接處,它的做法為板縫鋼筋綁扎 支護縫模板 → 預制板端頭預應力錨固筋彎成45° → 放通長水平構造筋 → 與板端錨固筋綁扎 支完板縫模板作完預檢,將預制圓孔板外露預應力筋(即胡子筋)彎成弧形,兩塊板的預應力外露筋互相交叉,然后綁通長φ6水平構造筋和豎向拉結筋,將此縫灌注混凝土,人工搗實, 此縫處灌注的混凝土就叫 板縫混凝土。
2008-11-02 14:15:06
板縫鋼筋、板縫混凝土就是預制板之間在施工中布置的時候,需要留置一定寬度的縫隙,而在這里設置的鋼筋就叫板縫鋼筋,澆注的混凝土就叫板縫混凝土
2008-11-02 14:05:00
補充一點:板縫鋼筋、板縫混凝土也稱板帶鋼筋、板帶砼。
2008-11-02 14:07:33
預制板底面間的板縫一般為2-3厘米,但假如一個2.8米的房間布置600寬的預制板,只能布置四塊,就要調整板縫,在里面加筋,澆注砼。如果板縫寬度不大于20厘米 套板縫砼 如果大于20厘米 就要套平板項目了
2008-11-02 14:21:37
