土木歲月 2008-11-02 13:10:26 | 遼寧省 其他專業 | 1043查看 4回答
集中供電專用安全出口燈和應急照明燈分別為多少?r
指本燈不帶電源,由EPS供電。
已采納集中供電專用安全出口燈和應急照明燈分別為多少? 回答;安全出口標志燈用于辨認安全出口的位置,應安裝在疏散門的邊緣或門的上部,燈的上邊緣距天花板不應小于0.50米,一般在門上方0.3米處;位于門邊時,其下邊緣距地面高度不應小于2.00米,安全出口標志燈的持續工作時間《民用建筑電氣設計規范》規定,多層、高層建筑不少于30分鐘,超高層建筑不少于60分鐘;《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》規定,一般不少于20分鐘,建筑高度超過100米的建筑不應少于30分鐘。 疏散指示標志燈用于辨認安全出口的方向。宜設在通道兩側及拐彎處的墻面上,燈的上邊緣距地面應不大于1米;也可把燈設在地面上,上面加蓋牢固的不燃燒透明保護板。疏散指示標志燈間距不宜大于20米,袋形走道的盡頭離標志的距離應不大于10米。 如果你問價格每套價格為100元左右
2008-11-02 13:31:08
這樣的燈的價格在70-80元之間的
2008-11-02 13:13:51
安全出口燈100元 應急照明燈130元
2008-11-02 15:32:54
這兩種燈具根據品牌和樣式的不同,價格分別在80-120元之間。
2008-11-02 16:02:10
