wl****@sohu.com 2008-11-02 12:00:04 | 四川省 其他專業 | 616查看 5回答
求助,我沒算過樁,圖集看不太明白,誰能幫我看看預應
求助,我沒算過樁,圖集看不太明白,誰能幫我看看預應力管樁PC-A400(100)-11C,圖集川03G316,每根樁的鋼筋型號和用量,送50積分,謝謝啊.
已采納求助,我沒算過樁,圖集看不太明白,誰能幫我看看預應力管樁PC-A400(100)-11C,圖集川03G316,每根樁的鋼筋型號和用量,送50積分,謝謝啊. 此樁為預制的成品樁,管徑為400mm ,壁厚為100mm, 類似于電線桿一樣的一般在25米左右樁長。 樁的上部大約在1.5m處要用砼來灌樁,內有鋼筋籠,一般按設計6B18,螺旋箍筋A8@200. 你只要把上部的1.5米處鋼筋籠計算出就可以,樁本身的不用計算
2008-11-02 23:18:37
按圖集川03G316要求在基礎里有樁構件設置、按照每根樁的鋼筋型號和用量正確設置即可。
2008-11-02 12:22:00
預應力管樁一般是不計算鋼筋工程量的,那是成品的,一般是按照樁的長度來計算的!
2008-11-02 12:31:42
在百度里直接就能搜索到這個圖籍的
2008-11-02 13:13:56
一般情況下施工圖紙的基礎圖上會有的預應力管樁PC-A400(100)-11C的相關資料的,建議你先仔細看看圖紙,如果沒有再想想其它辦法。
2008-11-02 13:40:14
